Първоначално публикувано от Chimev
Питане за климатроник
Първоначално публикувано от Chimev Покажи съобщениеВчера отворих тия бушони при левия калник (и при мен, макар и рядко изписва грешка)и се оказа, че тези, които съответстват на символа на перките са 30 и 60 ампера. Бяха си здрави, поразмърдах ги, да видим дали ще дава грешка пакAlfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
"If the sun refused to shine, I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеКак свали капачето на втората кутийка, аз не успях.166, 2.4 JTD'00
Първоначално публикувано от Chimev Покажи съобщениеПредпазителите за в първата кутийка при менНе всички, които се скитат, са изгубени.
Дискутираният модул се води B-3.
Описанието на релетата и това на предпазителите в него се намира на стр. 189 - 194 от потребителското описание.
Какво ви притесняват тези предпазители? Ако ви работят и двете степени на вентилатора/вентилаторите няма за какво да ги пипате.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Първоначално публикувано от to_lose_HEART Покажи съобщениеВ тази кутийка има и един предпазител който мисля е за съединителя на компресора
Да споделя моя проблем.
Когато беше по-хладно навън и валеше пусках на студено за да не се потят стъклата. Беше ОК. Сега като е над 30 градуса, духа силно, но струята не е студена. Не е и като външен въздух. Премерихме температурата на централните духалки и беше 18 градуса. Навън беше 32. Компресорът пое още 300 гр фреон. Демек му досипахме. Обаче все така не духа студено както трябва.
147-цата ми като пусна на охлаждане и вътре прави фризер. Нямаше време да я гледаме повече. Но явно има някакъв проблем. Не е от липса на фреон. Компресорът си работи адекватно. Включва и изключва според командите. Надписът да посетя Уоркшоп ми се появяваше от време на време, но последния месец не съм го мяркал.Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 210 кавала ... и малко отгоре
колеги да ви попитам точно между двете перки на радиатора в горния край има нещо като датчик в него влизат два кабела за какво служи и трябва ли да има и в долния край между перките понеже имам само две висящи жици а има същото място???
